A ja mam taką w samochodzie i mi w zupełności wystarczy
[O1] Problem z temperaturą
Problem z temperaturą zawiesza mi się skazówka raz pokazuje temperaturę raz nie od czego to może zależeć? to czujnik nawala czy coś innego? jak czujnik to gdzie się znajduję bo nie mogłem znalkeźć
Octavia 1.9 TDI 110PS 2002rhttp://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
Obecnie: 154KM 354NM
Re: Problem z temperaturą
sprawdzic i oczyscic styki na czujniku temp na poczatekZamieszczone przez florek186Problem z temperaturą zawiesza mi się skazówka raz pokazuje temperaturę raz nie od czego to może zależeć? to czujnik nawala czy coś innego? jak czujnik to gdzie się znajduję bo nie mogłem znalkeźć
mobi65, a gdzie on sie znajduję tu przy chłodnicy czy gdzieś indziej jest?
to jest to samo? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226486http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
laurin, dokładnie a czasami to w ogóle się nie podnosihttp://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
tu jest temat http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=198593#198593O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
endryu, dzięki
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
laurin, wyczyściłem te styki i puki co chodzi
zobaczymy na jak długo
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
laurin, z biegiem czasu wyminie bo termostat mam ok
bo ta rura na dole też ciepła
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
Pytanie czy przy wymianie czujnika może wylecieć płyn chłodzący? bo widzę że jest wciskany na zawleczkęhttp://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
endryu, ok nie dopatrzyłem się tego albo mi z głowy wyleciało
pozdr
Było: 110 KM 235NM
potem: 129KM 267Nm
Boś "gapa" 100 góra 150 ml :diabelski_usmiechZamieszczone przez ulysseu mnie wyleciało prawie 700 ml..... także sporo...ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
chociaż koszt naprawdę niewielki wiec nie ma co się martwić jak padnie.
